Honda Accord: Hoog stationair
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een Accord van 03-1996, loopt als een zonnetje, maar sinds afgelopen weekend viel mij op dat de motor soms 1000-1200 rpm. stationair draait, ook als hij warm is.
Iemand bekend met dit probleem en de oplossing hiervoor.
Hij heeft nu ongeveer 138.000 gelopen.
Groeten,
Frank
ntpx21
135 km
heb zelf een civic met 120.000 '95, die heeft als hij koud is het zelfde probleem.
anyone?
Ik heb het probleem inmiddels gevonden: een kapotte pakking tussen inlaathuis en spruitstuk.
Ik had eerst het gasklephuis gereinigd en daarna de EAVC klep maar dat mocht niet baten, dankzij een collega /monteur ontdekten we een kapotte pakking, deze is vervangen ( nu door vloeibaar, straks door originele pakking) en motor loopt weer perfect stationair .
Ik heb wel begrepen dat het gasklephuis vaak de boosdoener is voor dit probleem en de eavc klep zeker bij de civic bekend staat als een probleemgeval.
ntpx21 Topicstarter 135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
