Ik heb een civic coupé, met een motorswap b16a2 uit een EK4.
Ben vandaag 28-06-2010 bij de APK keuring geweest, en ja hoor weer het zelfde als vorig jaar.
Lambda waarde weer op grens geval?
Bij stationair CO 0.04 Lambdawaarde 1.090
Bij 3000 rpm CO 0.06 Lambdawaarde 1.038
Het blok (B16a2) is veder origineel, alleen de luchtfilterhuis is van een DC2 (Integra TypeR).
Test is gedaan met de kat eronder.
Maar uitlaatlijn is: DC Sport ceramic 4-2-1, SRS tussendemper en een remus einddemper.
Volgens de monteurs van de honda, moet ik zoeken naar een lek in het inlaat gedeelte, weer een andere zegt dat er misschien wel een lek in het uitlaat gedeelte zit, maar misschien iemand anders nog advies.
Kan het misschien ook zo zijn, ik heb een remus einddemper eropzitten met 2x 110mm, dat ik 1 kant met de keuring zou moeten dicht drukken ?
Trouwens de ECU is afgesteld door martijn (Tinustussengas).
En om een lek op te sporen, wat kan ik het beste gebruiken ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar een hoge lambda-waarde komt meestal door een hoog gehalte aan O2 in de gassen.
Vaak is dat een lek in de uitlaat. Hoewel voor de APK men moet beoordelen of de uitlaat gas dicht is.
Het kan inderdaad je einddemper zijn als de probe van de gas-tester niet ver genoeg in de demper wordt gestoken.
Het is niet ondenkbaar dat er buitenlucht via de andere eindpijp in de probe van de gas-tester wordt opgezogen.
