Ik heb een probleem met mijn civic met b16a2. Er staat nu 165000 km op de teller en hij verbruikt 2 liter olie 10w40 valvoline op 1000 km!!
Ook als ik de vtec inbreng begint hij te roken, blauw geloof ik, en stinkt hij behoorlijk naar verbandde olie.
Het blok was eerst redelijk goed, geen olie verbruik zeg maar, en trok lekker door. Sinds een week geleden ging het olie lampje branden. Toen ik ging peilen was hij helemaal droog! Direct 2 liter olie erbij gedaan maar die was na 1000 km alweer op want toen begon het lampje weer te branden. 1 liter toegevoegd en na 450 km weer te branden (uiteraard). Sinds gister heb ik er 3 liter in gedaan aangezien er een cappiciteit van 4 liter in kan. Vandaag gepeild, hij staat nu wel absurt hoog op de peilstok, ongeveer 3 keer zo hoog dan max puntje... maar nog steeds stinken en roken (in de VTEC) en ik heb het idee dat hij lang niet meer zo vlot en snel is als voor het olie probleem. Zeker vanaf de vtec is hij absoluut trager dan voor dit probleem. Daarbij vind ik ook dat hij niet vloeiend in 1 keer door trekt. In zijn 1, 2 en 3. Hij hapert niet heel erg of inhouden, maar je voelt dat hij niet vloeiend gaat.
Ook zonder het olie probleem heb ik hem tot 220 km per uur door kunnen halen met een klein beetje gas over, nu krijg ik hem niet verder dan 180 km per uur :( .
Lang verhaal. Wie kan mij helpen?
Punten die ik al eerder gelezen heb maar wil graag van jullie weten of dit helpt of niet:
- Klepseals vervangen
- Zuigers vervangen?
- ECU resetten
Ook heb ik gelezen met alle "sappen" en filters vervangen. Aangezien dit dit probleem nog bij niemand heeft opgelost ben ik hier nog niet aan begonnen, maar mijn olie in het blok is wel vers aangezien hij leeg was en opnieuw aangevuld is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Lijkt erop dat je motor volledig versleten is. Reviseren of een ruilblok.
