Honda Jazz 2026: Knobbels in bestuurdersstoel Honda Jazz Elegance 2026
Bouwjaar: 2026, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Ik heb bij 2 verschillende dealers een proefrit gemaakt met een Honda Jazz Crosstar, die volgens he exact hetzelfde zou zijn als de Elegance.
Bij beide ritten kreeg ik pijn aan mijn zitvlak: bij de 1e links en bij de 2e rechts.
Toen ik uitstapte na de 2e rit voelde ik 4-5 knobbels onder de zitting, daar waar hij overgaat in de rugleuning.
De verkoper voelde de bobbels ook en zei vervolgens dat ik wel erg ver naar achteren zat. Maar het is juist de correcte houding om je zitvlak naar achteren te plaatsen, met je rug tegen de rugleuning.
Herkent iemand dit probleem en is er iets aan te doen?
Ruggles
135 km
al 2 maanden lid
Tja als het in alle auto s zo is , zou je bijna zeggen , dit is een producteigenschap.
Als je niet lekker zit en de dealer wil er niks aan doen wordt het lastig.
Wat veroorzaakt de bobbels ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Een proefrit is toch om te bepalen of een auto bij je past?
Past het niet ga je een deur(auto/merk) verder!?
Dank,
Ik denk dat het de draagcnstructie is. Vandaag nog gecheckt bij een echte elegance, die heeft het ook.
Er is helaas niet 1 ander merk met de voor mij belangrijke 'magic seats' wmen 1200 liter kofferruimte. En vriend zei leg er een kussen op dan voel je ze niet meer...
Ruggles Topicstarter 135 km Reageer
Wat verstaat u onder magic seats ?
Je kunt de achterzittingen opklappen tegen de rugleuning waardoor je heel makkelijk grote en hoge spullen mee kunt nemen.
Dat hebben toch 97 van de 100 auto's?
Beunhaas 10.880 km Reageer
Bij de Honda Jazz kun je de achterbank ook omhoogklappen, zodat je hoge spullen kunt vervoeren. Hij is bovendien in 2 delen. Je kunt zo enorm lange laadruimte creëren door de acterstoel én de bijrijdersstoel neer te klappen.
Nee, dat heeft alleen de honda.
Ik zou zeggen noem er 3? Dat de rugleuning in positie blijft en de zitting er tegen aan geklemd wordt.
Zo ongeveer al mijn vehikels konden dat... , maar je bedoelt dat er een voorziening is die de opgeklapte zitting omhoog houdt?
Inderdaad. Ik snap ook wel dat de zitting vaak geklikt zit aan de voorzijde en in een oogje geschoven aan de achterzijde. Maar in de Civic, HR-V en de Jazz kan ook moeders de vrouw, en haar moeder en oma, dit systeem gebruiken. En 60/40 gedeeld.
Hoe vaak gebruik je het ?
En hoe vaak zit je op de stoel ?
Ik rijd zo'n 20.000 km per jaar, dus een goede zit is belangrijk.
Dan valt de auto toch af
De elegance zelf bleek die knobbels niet te hebben. De proefritauto's waren steeds een 'luxer' model. Opgelost, dus.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
