Honda Jazz 2008: Radiateur pruttelt
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1246, Vermogen (kw): 57
Na een grote beurt lekte mijn Honda jazz 1.2 i-DSI uit 2008 groenig/vettige vloeistof en de motor stottert.
Gereclameerd.
Ze konden niks vinden, hebben de koelbloeistof opnieuw bijgevuld. Stotteren bleef, lekkende vloeistof ook. Wegenwacht vulde meteen circa 1 liter water bij, direct in de radiateur, maar zei vervolgens dat het lekkende spul airco vloeistof moet zijn.
Gisteravond hoorde ik de radiateur pruttelen Nadat ik hem geparkeerd had. Eerst een soort klotsend water en daarna een soort slurpend/zuigend geluid. Wat kan dit betekenen?
Het is dus een Honda Jazz 1.2 i-DSI uit 2008 met 278.000 km op de teller. Altijd als een zonnetje gereden en heel zuinig. Gisteren 4,4/100 op 400 km
Wat is er aan de hand en kan ik hier mee doorrijden? Ik kan pas 3 september bij mijn garage terecht.
Dank alvast voor het meedenken!
Ruggles
135 km
al 2 maanden lid
Lekker de garage de boel laten afpersen,het is tenslotte begonnen direct na de grote beurt,dus daar is iets gebeurd.(met bougies vervangen!?)Doorrijden zou ik zeker niet doen,het lijkt erop dat de koelvloeistof kookt en er lucht in het systeem zit.
Dat stotteren kan met de bougies/bobines te maken hebben,zijn alle 8 bougies vervangen?
Dank, alle 4 bougies zijn vervangen, ik was al terug gegaan, maar ze hebben de radiateur niet afgeperst.
Er brandt overigens geen waarschuwingslampje en hij rijdt nog steeds heel zuinig.Het was een garage op mijn vakantieadres, zo'n 300 km van huis. Kan ik daar met dit euvel nog heen rijden?
Ruggles Topicstarter 135 km Reageer
Rijden met een auto die niet fris is bepaal jezelf,ik heb geen kristallen bol. ;-)
Tuurlijk, vroeg me alleen af of hoe waarschijnlijk het is dat ik die 300 km niet meer haal en halverwege met een totaal kapotte motor strand 😉
Hebben ze 4 of 8 bougies vervangen? Met 4 hebben ze half werk geleverd.
Jij hebt een Jazz V8 ? 🤔
En nu maar weer terug naar je Renault. Of vélo. Voor als de Renault al vertrokken is.
Een V8 in een Honda Jazz is grappig maar wat dacht u van de twee bougies per cilinder die deze motor heeft.
Ik verwacht wel dat Ruggels de topicstarter na 2,5 maanden allang weer thuis is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
