Honda Civic: Lambda waarde
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16v
Hallo ik heb een probleem met een te hoge lambda waarde,deze is 1.06 en komt zo net niet door de viergasmeting.
Ik heb geen lekkage bij inlaat of uitlaatspruitstuk,geen foutcodes.
Het co is wel in orde namelijk 0.00.
Wie weet er een oplossing.
dirk2281
2.575 km
gasklephuis reinigen, auto voor de keuring flink warm rijden. luchtmassa meter is die nog in orde?
THEFXR
1.025 km
Nou Dirk, juist als je een co hebt van 0,00 is je lambda meestal te hoog. Dus dit is helemaal niet goed. De werking van de sonde is niet goed of je meet niet met de sonde ver genoeg in de uitlaat, maar het meest waarschijnlijk is een heel klein lekje in de uitlaat.
Het is wellicht niet helemaal duidelijk maar controleer de uitlaat maar es goed! En dan bedoel ik echt een heeeeeeel klein lekje.
Als dat zo is gaat je lambda omhoog en je co naar beneden.
Zit er een lekje na de sonde dan meet je alleen de foute waarden en werkt het emmisie bestrijding systeem wel juist.
Zit er een lekje voor de sonde dan werkt het hele systeem niet meer juist en meet je ook niet juist.
Ben benieuwd.....
Sytze
sytze
19.525 km
meestal pakking vlak voor of na de catalisator.
deze worden nog al eens door roest kapot geperst
mvg jerry
CARS&MOTORS
39.205 km
Zat inderdaad toch een heel klein gaatje in de uitlaat bij de middendemper ten hoogte van de ophangbeugel.
Bedankt voor de goede en bruikbare tips.
Groetjes Dirk.
dirk2281Topicstarter
2.575 km
Kijk es aan! Knoop deze maar goed in je oren Dirk, hij komt nogal es voor.....
Sytze
sytze
19.525 km
zo,n gaatje is inderdaad moelijk te vinden, en kan een hoop ellende veroorzaken.
Zelfs complete lamdasondes kunne nog wel eens zoek raken in een auto, en dan loop je je helemaal de kolere te zoeken.
Vooral bij een bepaald type ( Oudere ) Audi wil dit nog wel eens voorkomen.
Groeten Marcel
hellbat
20.525 km
Gelukkig heb ik ze allemaal geordend op voorraad liggen op zolder! Grijp je nooit mis.
sytze
19.525 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
