Honda Civic: civic coupe op g3 loopt niet meer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: d15b7 1.5 16v
mijn honda slaat niet meer aan, op gas wou hij al een tijdje niet meer op lopen (hij sloeg na een paar seconden automatisch over op benzine) en gisteren begon hij in te houden op benzine, een uur stil gezet en nu slaat hij niet meer aan..
ik heb 'm handmatig uitgelezen er zijn geen storingscode aanwezig.
na wat testen en meten ben ik erachter dat hij wel vonkt, de brandstof wel wordt rond gepompt maar de injectoren worden niet aangestuurd.
ik heb zelf het vermoeden dat de computer van de g3 install. het heeft begeven, maar hij zou starten op benzine en daarna overgaan op benzine.
ik kom er niet meer uit, heeft iemand nog suggesties???
of weet iemand de relais te zitten die injectoren aanstuurt?? alvast bedankt.. gr. Lee
santoss
120 km
heb je het brandstofrelais al gecontroleert?
http://techauto.tripod.com/mainrelay.htm
ja, die relais zocht idd, ik heb 'm door verbonden zoals werd beschreven maar helaas.. geen verandering.
dan moet er ergens anders een onderbreking zitten, maar waar???
santoss Topicstarter 120 km Reageer
doorverbonden?? je bedoelt alle verbindingen opnieuw gesoldeerd?
anders zou ik eens hiernaar kijken http://www.civicclubholland.nl/new_forum...
er staat ook hoe je de relais kan doorverbinden om zo de auto te kunnen starter en laten lopen (mocht die relais kapot zijn)
kan het zijn dat de timingbelt 1 tandje is verschoven?
ik ben erachter!!
de computer van de g3 install. is zeker kapot (deze is doorgebrandt doordat er water in is gekomen), in de kabelboom van de motormanagement (benzine) zit alle bedrading van de g3 in verwerkt.
de benzine injectoren worden ingeschakelt door de computer van de g3 en in rust stand zijn de injectoren onderbroken, dus als je computer is doorgebrandt of niet aanwezig is, kunnen de injectoren niet ingeschakelt worden en zal ie niet lopen.
ik heb nu een gedeelte van de bedrading van de g3 er tussen uit gehaald en de bedrading van de benzine injectoren weer normaal aangesloten en.... hij loopt!!!
dus nu wordt het zoeken naar een goedkope computer, toevallig iemand een AG dgc computer over? :)
iig bedankt voor de reacties!!! gr. Lee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
