Honda civic: vonkt niet meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400i
goeiedag ik heb een auto staan die heeft gereden tot uit de sleutel het chipje viel,toen sloeg de auto af.en de motor draaide ook niet meer rond.nu de reserve sleutel geprobeerd en nu draait de motor wel rond maar vonkt niet heb de verdelerkap vervangen bougies rotor maar probleem blijft.wie weet waar het aan kan liggen,of heeft zoiets wel eens mee gemaakt????alle tips welkom alvast bedankt mvg roy
roysim
2.580 km
Denk dat het te maken heeft met de startonderbreker, dat deze nog steeds in werking staat, miss kan je proberen deze uit te schakelen.
bedankt voor je reactie ja dat dacht ik eerst ook maar de dealer zij dat als het lampje op je dashbord dat groene lampje met een sleutel erin afgebeeld uit gaat de startonderbreker eraf zou moeten zijn.hoe haal ik anders de startonderbreker eraf??of is er een ander maniertje voor??
roysim Topicstarter 2.580 km Reageer
Heb je de rode sleutel niet meer dan?
Als het groene lampje gaat branden zou de auto het moeten doen,ik denk dat je onsteking gewoon stuk is.
Heb je wel spanning op de onsteking?
opnieuw inleren de sleutels (kan allen bij de dealer) probleem zo goed als zeker opgelost
chris1636 155 km Reageer
zit er niet gewoon een foutcode in het startonderbreker systeem dat hij de boel plat gooit
br0ns 4.970 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
