Honda Civic: Startprobleem na korte stop
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5DXI 16v
Mijn dochter heeft een Honda civic 1.5DXI 16v van 1994 die koud goed start maar na een korte rit en stop niet meer aanspringt. ze moet dan een poos wachten voor hij weer start, ls hij eenmaal loopt blijft de auto goed lopen.
Ze durft door dit probleem nietgoed meer met de auto weg te gaan.
Wat en hoe kan ik doen om dit te verhelpen.
mvisser63
255 km
heb je een mail gestuurd,dit moet zeker weten het brandstofrelais zijn
hallo
dit is voor 99%zeker het brandstof relais dit komt vaker voor bij honda
voor als je wilt weten hoe je dit moeten reparen moet je maar eens kijken op www.decrxgarage.nl hier staat wel op hoe je een brandstofrelais kunt solderen
mvg martijn
Voor 100% het probleem. Heb het zelf ook gehad. Garages zijn zelfs soms niet op de hoogte van dit probleem. Half uurtje werk. Haarscheurtjes van contactpunten van het brandstofrelais opniew solderen. Deze zijn soms niet goed te zien met het blote oog. Je kunt ook voor de zekerheid alle contactpunten solderen. Relais bevind zich links onder dashboard.
Heb zelf volgende link gebruikt http://www.hondaclubzuid-limburg.nl/webs...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
