Honda Civic: Probleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5i Vtec Hatchback
1.5i Vtec 5 deur Hatchback 1995
Ik heb een probleem met de zekering van claxon en remlichten in de motorruimte. Hij brandt door zodra ik hem vervang. Omdat de auto al gekeurd moest zijn wil ik het zelf zo snel mogelijk oplossen. Een tijdje terug begon het bij het wisselen van de zekering met het geven van vonken bij de bout waar volgens mij de ground(-) draad van de claxon is aangesloten en nu zoals ik al zei brandt ie meteen door zodra ik de zekering(20a) vervang. Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen.
Alvast bedankt.
m.v.g
Ivo
kadet88
1.000 km
Wanneer brand de zekering door dan? Als je toetert of als je remt?
Geen van bijden gewoon alleen al als ik de zekering vervang.
kadet88 Topicstarter 1.000 km Reageer
heb je toevallig onlangs de claxon vervangen de claxon word bij een honda namelijk massageschakeld en het kan zijn dat je een niet orginele claxon hebt of dat je deze verkeerd hebt aangesloten
mvg martijn
Makkelijkst is om de claxon stekker eraf te halen en te kijken of de zekering dan nog springt. Kan inderdaad best zijn dat de claxon niet goed is aangesloten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
