Honda Civic: Laptop aansluiten op ag dgi
Bouwjaar: 1997
Mijn civic heeft af en toe problemen met stationair lopen op lpg.
Volgens een ag service punt is dit geen probleem, moet ik even langs komen via zijn computer reseten,en weer een paar maanden verder.
Nu heb ik een oude laptop, dus dacht ik dat kan ik ook, maar weet iemand hier welke punten id de com poort stekker ik moet hebben en op welke baudrate Hyper Terminal moet staan.
Standaard staat mijn Hyper Terminal op 2400, 8 databits pariteit = geen,
stopbits=1, data transport besturing = hardware.
Nu weet ik van dit service punt dat volgens AG er alleen een speciaal AG programma aan moet, maar hij werkte ook gewoon met Windows Hyper Terminal.
Alvast bedankt.
Grijze civic
80 km
al 23 jaar lid
Kleine aanvulling.
Uit lpg computer komen 3 draden: rood zwart en bruin.
Grijze civic Topicstarter 80 km Reageer
Is het nog gelukt met het aansluiten van de laptop op de AG ?
met je vermelde verbinding ?
Welke draad heb je gebruikt ?
Ik wil ook graag mij AG uitlezen.
Mvg, Peter
Helaas weet ik het nog steeds niet.
Wel heb ik in de tussentijd een nieuwe ag computer gekocht.
Hij rijdt nu een stuk beter en slaat niet meer spontaan af.
Wel heb ik nog steeds dat als hij koud is hij wel afslaat als ik het gas loslaat.
de toeren teller valt dan naar beneden en de wagen slaat af.
Toerenteller die naar beneden uitslaat betekend geen ontsteking op dat moment.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
OK en wat betekent dat Sytze? Wee tjij een oplossing? ik heb namelijk exact hetzelfde probleem toerenteller valt als een baksteen naar beneden en wagen valt uit...eng op de snelweg en op (spoor)kruisingen...vooral warm een probleem
gedaan: olie en filters, kleppen stellen, lambdasonde vervangen voor een universele Beru 1 draads.Hhet betreft een civic 1995 1.4 lpg g3 AG installatie
Een van de bdp spoelen wellicht onderbroken. Komt vaker voor. Heb hiervoor altijd een testruil exemplaar liggen.
Indien deze spoel stuk is kan ie opnieuw gewikkeld worden. Wij doen dat overigens zelf. Maar is de bobine niet gewoon overleden? Die komt ook vaak voor en is bij een normale automat.zaak verkrijgbaar voor plm 50 euro.
Sytze
Maar het probleem is er alleen op lpg niet op benzine....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
