Honda Civic: motor galapeert/bij gas loslaten en ineens weer gas geven bokt h
Brandstof: Benzine, Motorcode: 15 dxi
motor gallopeert en bij gas loslaten en weer gas geven bokt hij .motorlampje brandt soms bij contact uit en weer aan is het uit
mike 06-51670635
mikehees
625 km
Hoeveel km heeft deze auto gereden? is dit meer dan 100. ooo km
Probeer achter het gasklephuis eens de luchtregelklep schoon te maken, deze zit mey 2 bouten achteraan het gasklephuis vast (denk aan de rubbere pakking die er tussen zit dat je die niet kwijt raakt) reinig deze met remmmenreiniger en blaas hem schoon met lucht.
Daarnaast zit ook de solenoideklep die met een slangetje lags het schutbord loopt naar een zwarte pot.
In deze slang zit hlaverwegen een klepje wat verstopt kan raken, Vervang deze slang door een vacuuüm slang.
Ik denk dat het probleem dat is opgelost
honda-men 2.715 km Reageer
Laat deze computer uitlezen of reset deze door de minpool van de accu 2 minuten van de accu af te halen
Hierdoor wordt de computer gereset en is de storing ( lampje heeft gebrand maar is uit na gebruik van het kontakt maar de storing blijft erin) eruit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
