Honda Civic: Nieuwe velgen 17 inch.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5i vtec-e
Ik wil nieuwe velgen onder me honda zetten.
Maar ik wil er 17 inch onderleggen maar hoorde dat ie hem dan raakt van achter Klopt dit?
Iemand ervaring?
Is verlagen dan een optie dan zijn je veren stugger?
Hoor het graag.
M.v.g. ferdie
ferdiev
185 km
17" velgen hoeft helemaal geen probleem te zijn als je de juiste ET waarde aanhoud en de juiste bandenmaat op legt.
ik denk dat je nu 195/55/15 er op hebt?
dan komt 205/40/17 het beste in de buurt.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Jah die ik gezien heb komt precies de et waarde over die jij noemde.
Heb er nu 15 inch onder maar vind het te klein.
Bedankt voor je advies.
M.v.g. Ferdie
ferdiev Topicstarter 185 km Reageer
Pas op, de ET waarde is NIET de bandenmaat.
De ET waarde is de afstand van het hart van de velg tot de wielnaaf.
een te grote of te kleine ET waarde en de velg loopt aan tegen de remklauw of het spatbord.
De ET waarde van jou auto is: Honda Civic ET 45 en Civic type R ET 55.
Let daar op als je velgen aanschaft.
mvg,
Hans.
Ow oke ja ik heb velgen gezien waar de Et waarde 35 dus dan is ie toch alleen maar smaller is toch beter of niet??
Want ik denk hoe dikker de velg hoe meer aanloop die heeft?
of heb ik dat mis?
De bandenmaat is 40.
M.v.g.
je bandenmaar is dan goed. maar ga eerst maar eens kijken naar de ET waarde van de velg, ga noooooooooooit maar dan ook nooit onder de ET40 zitten, dan heb je de meeste kans van slagen.
slijt hij wel aan stuggere vering eronder doen.
en hoe dikker de velg hoe meer die aanloopt.
klopt niet helemaal je kan heel makkelijk met een velg van 7J ( dat is de breete van de velg ) en ET42 rijden heb je nergens last van, maar ga jij op 7,5J ET35 rijden dan krijg je indd problemen
Dus kan ik dan beter de 16 inch halen die heeft wel de et van 40?
En loopt minder snel aan dan een 17 inch?
dat heeft dus ook weer met de et waarde te maken. et waarde staat niet vast per velg.
ik heb nu onder mijn ee9 ( civic vtec 1991 ) 15 " rollen die velgen zijn ET42 met banden maat 195/50/15 gaat goed slijt niet aan
daarvoor hingen er 16" onder met ET 35 bandenmaat 195/45/16 ging niet goed.
nu krijg ik er strax onder 17" ET42 met banden maat 205/40/17 dit gaat wel goed.
je kan eigenlijks elke velg wel plaatsen onder jou civic alleen moet je gewoon rekening houden met de ET waarde, J waarde en banden maat
wil je zeker 17" gaan rijden kies dan voor een merk dat velgen levert in ET42 en die 7J breed zijn. de banden maat die je dan moet hebben is 205/40/17 en je heb gegarandeerd geen problemen.
Man man man............
Hier gaan we weer.....
Als het maar mooi "staat"........
Heel veel succes toegewenst in het grensgebied bij noodsituaties!
Maar natuurlijk betreft het hier een chauffeur met ralley-ervaring en een perfect gevoel voor wegligging en stuurgedrag van auto's, dus dat gaat goed komen.......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
