Honda Civic: snelheidsmeter
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hoi allemaal,
dit probleem had ik al eens eerder gepost maar zonder replies,
het gaat om mijn snelheidsmeter wat springt en stottert.
ik had destijds al een nieuwe vss erin gezet en dacht toen dat het probleem verholpen was.
helaas begon de teller weer raar te doen vandaag.(hij blijft hangen op 30 km/u)
toen op de snelweg deed die weer normaal, maar wat mij opviel is dat wanneer ik over een hobbel rijd ging die weer springen.
deze forum heb ik doorgespit en er waren een aantal mensen die dit probleem ook had, helaas was er niet echt een concrete oplossing/oorzaak voor dit probleem.
ik hoop dat er iemand is die weet wat er aan de hand is of hoe en waar ik nog meer naar kan kijken. (APK zit er aan te komen...)
civictjai
115 km
volgens mij is de de snelheidsmeter digitaal. wat je zou kunnen proberen is even heel goed alle minpunten kunnen nakijken waaronder die ook van de motor naar het chassis en die van je accu.
heel erg bedankt voor je reactie,
wat jij bedoelt is de massa kabels wat ik moet nakijken? ik zal er van de week naar kijken, en plaats hier de resultaat.
ik zat ook te denken aan de versnellingsbak, mischien viezigheid waardoor de vss of het tandwiel(voor zover die er is..) wat hem aandrijft niet goed draait.
maar voordat ik een nieuwe bak aanschaft wil ik graag meer meningen hierover horen.
maar goed, in ieder geval heel erg bedankt van je reactie en ik zal er werk van maken.
civictjai Topicstarter 115 km Reageer
Een nieuwe bak?
ja indd de massa kabel jah. kon er ff niet op komen. kijk echt alle massa punten even naar.
hoi,
probleem zat in de cluster zelf. Het deel waar de snelheidsmeter in zit om precies te zijn.
dit stukje vervangen (of hele cluster) en het probleem was opgelost.
bedankt voor de post!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
