Hallo om een verhaal kort te maken, effe een aanvulling
Wat ik al heb gedaan om het probleem proberen optelossen is het volgende.
Vloeistoffen ververst Motorolie + Filter, V bak olie ververst, Koelvloeistof ververst en goed ontlucht 2 x gedaan.
Onsteking Basis in orde gemaakt.
Is al 3 x afgesteld alleen ik heb geen vervroeging in mijn civic Dealer zei is niet persee nodig.
Bougies vernieuwd, Bougiekabels vernieuwd, Verdelerkap vernieuwd, Rotor vernieuwd. Dus dat is ook goed.
Slangen
Vacuum slangen zijn vernieuwd en gecontroleerd tevens de Rembooster slangen en klep.
EACV klep schoongemaakt 2 x, andere stekkers ingespoten met Contactspray.
Kleppen gesteld.
Gecontroleerd alles op Vacuum lek met remreiniger.
Brandstoffilter vernieuwd.
Effe verder met mijn verhaal...
IK heb eens gehoord van controleer je carterventilatie eens en blijkt dat mijn carterslang ramverstopt was en Potdicht.
Ik heb dus meteen de PCV klep gechekt en mee gerammeld, hij maakt geluid dan is het goed zegt men .
Effe in wasbenzine gelegd .
Carterslang nieuw gekocht en gemonteerd.
Wondermiddeltjes geporbeert !
Forte toevoegingen geprobeert de 3 bekende Flesjes heb ik gedaan 20 minuten motor laten lopen.
afgedaan en nieuwe olie Toegevoegd Castrol. Heeft niets geholpen,
Eergisteren maar overgestapt naar Wyns super charge erin gedaan. En fles injectie reiniger.
Het helpt allemaal niet ,ik wordt er beetje moedeloos van.
Bougies zijn niet zwart absoluut niet!
ik heb gisteren de dagteller op 0 gezet heb er 400 km meegereden er is nu alweer van volle fles Castrol 1 liter wat ik er precies in heb gedaan tot Max Streepje weer 45 % op oftewel weer bijna 0.5 liter verbruikt op 400 KM
Hoe rijd. ik redelijk braaf 120 a 135 ongeveer toerenverbruik tussen 2500 en 4000 in.
Als iemand mij nog wat ken helpen graag want dit is niet leuk.
is beetje als Groningen Maastricht op en neer 1 liter olie verbruik.
hoe is de benzien verbruik nou erg zuinig 1 op 16 haalt hij wel.
Gisteren getest 118 km gereden verbruik 7 liter precies.
Bedankt is alng verhaal ,maar hopelijk kom je er uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
Relevantie informatie is genoeg.
koelvloeistof verversen voor olike verbuik heeft geen nut.
lekt de motor olie? Of is het blok droog?
verbruik kan meerdere oorzaken hebben, slechte klep seals. olie schraap veren
