Honda civic: OPHANGINGSRUBBERS VERVANGEN
Bouwjaar: 1992
iemand al ervaring met het volgende :
voorste rubbers van de bevestiging van de schokdemper vooraan vervangen ,ik bedoel de onderkant waar de bout door zit ,is dit makkelijk te vervangen en zijn deze rubbers apart te vervangen of is het heel de onderste arm die je moet vervangen.
nu achteraan nog : de grote rubbers (grote ronde met bevestigingspunt van de achterassen) zijn deze ook gewoon eruit te persen of waar moet ik op letten .
alvast bedankt ...ik wacht op jullie antwoord.
izzi
7.025 km
al 23 jaar lid
Voorste rubbers zijn goed te vervangen , je kan het in de schroefbank doen met twee doppen (een om de bus op de stalen mantel naar buiten te drukken en een grote om de bus op te vangen) of een pers. Eerst wel de mantel inzagen anders kun je persen tot je een ons weegt
Achter: de sleeparmrubbers: Het handigste is om de complete sleeparm te verwijderen, de bussen eruit persen is dan een eitje.
Ik kan evt. de voorste draagarmen ook compleet leveren dat scheelt aanzienlijk werk
Poly-urethane bussen zijn nog beter maar dan lever je comfort in
VeeDub 320 km Reageer
kurt ,acteraan bedoel je dan heel de arm waar het wiel aan vast zit ,het geheel dus of heb je het over een andere bus.
bedankt voor je snelle reactie
izzi Topicstarter 7.025 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
