Honda CR-V 2008: rempedaal
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: R20A2, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Het volgende doet zich voor :
Tijdens het in trappen van het rempedaal, verneem ik soms een schok in het rempedaal.
Net als er iets blokkeert en weer los gaat.
Het is niet altijd.
Dacht eerste instantie de remschijven, maar heb rondom nieuwe brembo + blokken.
Stuur trilt niet met remmen, maar gewoon dat ik af en toe een schok in het pedaal voelt.
Wat zou dat kunnen zijn, abs pomp ?
Vergeten bij te zeggen dat voor een paar weken geleden TSA en VSA lampje ging branden ivm te lage accuspanning, moet ik dan nog wat resetten, heb de accu opgeladen.
HenkyBoy
5.145 km
al 18 jaar lid
Is nog niet voor 1005 opgelost, denk wel dat ik het oorzaak heb gevonden.
Zit een groef in de magnetische ring tbv abs.
Lager worden binnenkort vervangen.
HenkyBoy Topicstarter 5.145 km
Nog steeds niet opgelost, wel nieuwe lagers en stiurkogels gemonteerd.
Abs sensor, voorkant schoon gemaakt
Oplossing
Oplossing :
Rechts achter was de zuiger goed smerig (grijze aankoeking), deze moest ik eruit tikken met een doorslag via de aansluiting remslang, met luchtdruk kwam er maar 1 cm beweging in de zuiger.
Links achter zat ook de zuiger vast, nog erger dan de rechter kant, hier kwam zelfs met luchtdruk geen beweging in de zuiger, moest zelfs harder tikken op de doorslag om deze zuiger eruit te krijgen.
En vorige eigenaar hebben eens getracht om de ABS sensor van links achter eruit te krijgen, deze was gescheurd bovenin, wel weer terug geplaatst en is daardoor water bij gekomen, oxidatie was aanwezig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
