Honda CR-V 1999: reparatie
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: B20Z1, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 108
Ik wil mijn linker stadslicht vervangen maar weet niet hoe.
En als tweede auto pingels 15 sec daarna loopt hij perfect,
heb ontsteking en bougies vervangen.
wie kan mij helpen.
corsaopel
210 km
al 15 jaar lid
Leg eens verder uit, als 2e auto pingels? Waarom kun je lampje niet vervangen , kapje er af en stekker los en lampje vervangen.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Je bedoelt dat je denkt dat de motor pingelt na het starten?
Is dat alleen bij de koude start of ook bij een half-warme of warme motor?
Brandt er een storingslamp?
Waarom noem je het pingelen? Hoe klinkt dat geluid? Een filmpje met geluid zou heel veel helpen.
oldford 117.985 km Reageer
Ik bedoel ik heb een honda cr-v uit 1999 en de linker stadslicht wil ik vervangen en weet niet hoe.
Dan het tweede,als ik de honda cr-v start dan pingelt hij ongeveer 15 sec alleen als hij koud is, en er brand geen storingslampje
corsaopel Topicstarter 210 km Reageer
Zie antwoord.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
