Honda Civic: Rook onder motorkap!!!
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Esi Vtec
Nou ben ik gisteren met mijn auto weggeweest(deze heeft een poosje stilgestaan)en nu viel mij al na zo'n 5kilometer op dat er wat stank onder de motorkap vandaan kwam.Ik dacht eerst dat dit de koppelingsplaat was aangezien de auto al een poosje stilstond en ik af en toe met het gas zat te spelen.Nu komt het mooiste nadat ik een steeds constant rond de 80km\pu head gereden en ik daarna even moest wachten,omdat ik een zijweg inmoest toen kwam er wat witte rook onder de motorkap vandaan.Nadat de auto daarna een poosje had stilgestaan en ik daarna(zonder hoog in de toeren te rijden)terug naar huis reed was dit niet meer het geval.Er zit trouwens wel een ander spruitstuk op de auto zo'n sportspruitstuk zeg maar.Het lijkt me toch niet dat ik nu altijd rustig moet rijden aangezien het een Vtec is heb ik af en toe wel zin om even dat gas los te trekken natuurlijk.Ik hoop dat iemand me hier mee kan helpen Bvd
wybertjo
115 km
al 18 jaar lid
hoe zat het op het moment van roken met de tempratuur van de motor?
Daar was niks bijzonders mee was gewoon normaal op bedrijfstemperatuur
wybertjo Topicstarter 115 km Reageer
Misschien olie of vettigheid op het spruitstuk achtergebleven na de vervanging?
Dit is dan verbrand bij het op temperatuur komen.
Mocht je opnieuw rook krijgen , lekt er iets en moet je kijken waar het vandaan komt.
Oke bedankt ik zal het in de gaten houden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
