ik heb al een tijdje een schrijnend geluid achter ,al nieuwe banden rond om gedaan rem voeringen vervangen mijn dif olie achter al 2 keer vervangen,ik denk dat het een wiel lager is hoe kan ik dat het best controleren ,volgens de deeler kan er geen wiel lager kappot zijn .
het geluid begon als je rijd bij 60 km nu lijkt het wel of het al begint als je wegrijd.
mijn dank is groot:Theo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik stuur je een complete beschrijving van dit geluid en de repaartie hiervan.
Laat dit wel bij de dealer gebeuren want er is voor deze reparatie een nieuw type olie voor op de markt gebracht.
Dus de olie welke in de beschrijving staat is NIET de juiste
vr.gr
honda-men
