Mijn Cr-V start slecht bij warme motor als ik de auto een poosje (half uur) heb laten staan. Het duurt een seconde 5-10 voordat hij aanslaat. Koude start is vaak geen probleem. Dit is gekomen na een onderhoudsbeurt waarbij de garage de injectoren hadden schoon gemaakt. De motor loopt verder prima en trekt ook goed door. Er staat circa 200.000 km op de teller.
Natuurlijk ben ik hiermee terug gegaan. Er zijn een aantal zaken vervangen:
- Bougies (waren al vervangen voor het probleem ontstond)
- Verdelerkap
- andere ontstekingsmodule
- Op de rail van de injectoren zit iets geschroeft, regelt de druk voor de injectoren. Dit is ook vervangen (ben de naam van dat ding kwijt)
Tot nu toe zonder succes. Iemand hier een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat gebeurt er als je start na een half uur te hebben stilgestaan en het kontakt 2x achter elkaar aanzetten (niet starten) en dan doorstarten om de motor te laten lopen??
ik hoor het graag
gr
honda-men
