Honda Civic: Schurend Geluid Bij Schakelen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16v
Beste mensen,
Ik heb een paar maanden terug een honda civic coupe aangeschaft.
Nu ben ik op het volgende probleem gekomen:
-Als ik schakel hoor ik een schurend geluid!
Ik heb zelf al aan mijn versnellings bak lagers gedacht...
Heeft iemand nog een andere idee/ervaring met die geluid!
-Erwin
erwin2004
al 18 jaar lid
Is het geluid er ook al je motor stationair draait met de kopeling los.
Zo ja, is het geluid dan weg als je je kopeling indrukt ?
als dat het geval is dan is het je druklager van je kopeling. (heb dat probleem zelf ook)
en anders zijn het vermoedelijk je baklagers
dat dacht ik ook toen ik zaterdag een nieuwe koppeling met druklager heb gemonteerd op mijn civic. heb net hetzelfde probleem. ik heb dat dus zaterdag gedaan en dat lawaai blijft er. nu weet ik wel wat het is en het is meestal je toplagertje. dat is een lager die op je krukas zit en dat zit net achter je vliegwiel... zal ik binnen 2 weken herstellen
Zit er wel de juiste olie in de versnellingsbak 10W40
Dus geen VERSNELLINGSBAK OLIE deze is te dik en hier gaat de versn. bak van kapot
honda-men 2.715 km Reageer
als scheurend geluid tanden poetsen is (zoals dat gezegd wordt)
dan wil dit zeggen dat de synchrosatie ring versleten is (je moet dan langer overdoen om te schakelen
het kan natuurlijk ook met de koppeling te maken hebben
scheurend geluid wil dan juist zeggen dat de druklager niet goed functioneert maar dit betwijfel ik
Hoe is het nu met je vern.bak????
Goedenavond,
Helaas ben ik lange tijd niet in de gelegenheid geweest om contact op te nemen op het forum.
Ik kan niet meer inloggen met mijn oude gebruikersnaam, mijn fout trouwens!
Erwin2004 is nu Erwin2k4
Even een klein update:
Auto: nog dezelfde Honda
Specificaties: Honda civic coupe 1.5 16v. typ.ej2 m.d15b7 74kw 1996
Probleem:
Als mijn motor draait, komt er een hard ''schurend geluid uit''.
Als ik gas geef dan wordt het geluid erger, trap ik mijn koppeling in, dat is het weg.
Ik heb al gehoord dat het eventueel mijn krukaslagers kunnen zijn.
Zie jullie reactie graag tegemoet!
Tnx!
Had dat probleem ook,
Na het vervangen van de koppeling (druklagers was rot) en het reviseren van de versnellingsbak (kapotte lager) was het geluid verleden tijd.
Hoeveel gaat dat ongeveer kosten??
Tnx
Beste erwin,
Hoe is het schakelen als je de motor niet draait? schakeld deze dan goed dan is waarschijnlijk je versn. bak goed.
Zo niet dan zijn waarschijnlijk je sychromesringen in de versn.bak beschadigd en moet je reviseren (of een gebruikte versn bak regelen)
Als ik je klacht lees is het naar mijn mening alleen je koppelingslager wat versleten is
Als je deze wilt vervangen kost deze +/- 50.00 ex (orgineel) euro en ongeveer 4 uuur werk en olie voor in de versn.bak
Als je dit gaat monteren kijk dan ook je koppelingsplaat en drukgroep na
Zijn deze ook versleten dan gelijk vervangen, alles is dan toch los
Kosten van een complete set 325.00 ( orgineel) 178.00 (imitatie) + 4 uur werk
Voor het verversen van de vers.bak olie moet je 2.5 l motorolie 10W40 gebruiken
Vg.gr
honda-men
p.s. zie je mail
Goedemorgen,
Het schakelen als de motor niet draait gaat zoals altijd soepel.
Goedenavond!
Volgende week zal ik mijn Honda Civic 1.5 lsi Coupe bi jde garage afleveren.
Ik zal iedereen hier op de hoogte houden!
Allemaal bedankt voor de hulp, honda men tnx voor de mail :)
Bedankt!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
