Honda Accord: slippende koppeling !!!!
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
hallo sinds kort heb ik het gevoel dat mijn koppeling slipt
een paar weken geleden had ik de reuk van verbrande lucht in de auto
ik heb naar de honda dealer gebeld en verteld over mijn probleem
deze vroeg eerst om de kilometer stand die is momenteel 122000 km
hij vertelde dat de koppeling dan nog niet versleten kon zijn en vroeg
mij of ik mischien een koppelingrijder ben , maar dit ben ik absoluut niet
ik zet mijn voet altijd op het steunplaat naast de koppeling
toen vroeg ik of dat de kabel te strak kon staan maar de dealer zij
dat dit een
hydraulisch systeem is en zich zelf steld
nu is mijn vraag weet er iemand wat er aan de hand kan zijn of
heeft iemand hetzelfde probleem als ik gehad.
alvast bedankt groeten cor
corne1
110 km
50 km /u in 3e/4e versn en dan volgas als je toeren sneller stijgen dan desnelheid
koppeling versleten
oke'heb ik vandaag gedaan en inderdaad toeren gaan hoger dan de snelheid maar hoe kan de koppeling nu al versleten zijn[quote=corne1]hallo sinds kort heb ik het gevoel dat mijn koppeling slipt
dat dit een
alvast bedankt groeten cor[/quote]
corne1 Topicstarter 110 km Reageer
alles wat je gebruikt slijt
ook de koppeling
snelheid slijtage afhankelik gebruik
sportief rijden veel stads werk
aanhanger
zware koppelings voet
oke' dat is waar bedankt voor je reactie jerry
( nu nog even sparen voor een nieuwe koppeling )
De koppeling van deze accord schijnt nogal eens te slippen door te weinig speling op de hoofdcilinder. Pedaalafstelling ruim genoeg? er moet een speling voelbaar zijn.
Dit probleem heb ik al eens met een Civic VTI gehad, en schijnt bij de Accord '99 ook voor te komen.
Revisiesetje voor de cilinder is ook nog een optie.
Succes.
controleer ook op bak of motorolie lekkage gaat een koppeling ook op stinken en slippen
120.000 en dan nog niet versleten kunnen zijn ?????, pfff, een beetje pedaalridder KAN hem er al met 10.000 uittrappen.
Mijn pa heeft ooit een voormalige uitleenwagen van de Nissan gekocht, 40.000 km gelopen, en na 20.000 moest er een nieuwe koppeling in. Totaal 60.000 dus, terwijl ze de afgelopen 15 jaar misschien 1 set zelf naar de eeuwige jachtvelden hebben getrapt.
Het is maar net hoe je ermee omgaat.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
