Honda Accord: niet starten accord2.2 v tec
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 v tec
het is begonnen met slecht starten nu start hij helemaal niet
gaat wel rond maar geen vonk en geen benzine pomp loopt niet
pgm relais is al vervangen en de benzine pomp ook(deze was stuk) volgen mij is de bobine niet stuk
wie kan mij helpen met een schema of een oplossing
groetjes jurgen mijn e mail is kerstenincuracao.an
let wel het is een amerikaanse uitvoering accord 2.2 vtec van 94
01jurgen
Probeer eerst een andere ontsteking....
Bugs 45 km Reageer
Hoi
Bijna zeker is het brandstofpomp ( main relais) defect
gr
ronny
Heb nu 4 honda's gehad en allemaal hetzelfde probleem: zoals Hondaronny vermeld, het EFI relais.
Stuk zijn ze bij mij nooit geweest, vaak zijn de solderingen verweerd, even alle punten hersolderen zodat alles weer goed vast zit , terug klikken dat relais en vrijwel zeker start ie altijd.
Met een wagen uit '94 zal dit vrijwel zeker het probleem zijn.
kijk maar eens op http://www.civicclubholland.nl/sitev1/te... voor instructies.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
