Sinds enige tijd ervaar ik problemen met het starten van mijn Honda Accord Coupe uit 97. De startmotor draait netjes rond alleen de motor slaat niet aan. Naar mijn idee is het erger als het koud is buiten. Tot op heden start de motor uiteindelijk wel na zeer lang doorstarten maar soms kan het wel 10 minuten duren voordat deze aanslaat. Voor mijn gevoel start hij trouwens beter als ik het gas ingedrukt hou. Dit gebeurd overigens alleen bij een koude motor. Met een warme motor is starten geen probleem.
Ook kan ik vertellen dat stationair lopen een probleem is met een koude motor. Vaak wil deze gelijk afslaan als je het gas er niet op houdt. Dit effect lijkt groter zodra deze op LPG loopt. Op benzine loopt hij beter stationair maar nog steeds niet top. Rijden is overigens geen probleem. Als ik enige tijd rij .. blijft hij ook rijden.
Een half jaar geleden heb ik de kabels, bougies en verdeelkap vervangen. Daarom lijkt het me geen elektronisch probleem te zijn. Ook heb ik in deze periode het gasklephuis vervangen aangezien de motor zonder gas te geven steeds steeds in toeren fluctueerde. Door dit component te vervangen is dit issue overigens opgelost en ik verwacht dat mijn nieuwe probleem los van staat maar wellicht is het de moeite waard te vermelden :) Ook zit er een splinter nieuwe accu in.
Zelf dacht ik aan de luchtmassa meter maar die schijnt mijn auto niet te hebben. Heeft iemand een idee waar ik de oorzaak van dit probleem kan zoeken of zijn er zaken die ik kan uitsluiten/ testen? Ik heb al flink dit forum afgezocht maar kan niet echt iets vinden.
Thanks in advance!
Grtz EzMe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
Succes Vutter
