Honda Civic: start probleem weer terug.
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300 12 v
Ik heb laats een nieuwe accu en start motor aangeschaft en ge monteerd.
Ik had toen een probleem met het starten hij deed steeds klik klik .
Toen heb ik die accu en start motor vervongen en was het goed sinds gisteren dan hij ging opeens heel moeizaam rond en ik zou niet weten waar het aan zou liggen.
Accu is hellemaal nieuw start motor gebruikt.
Eerst was het goed en nu niet meer waar ligt het aan of weer een nieuwe start motor kopen bij sloop.
Bij voor baat dank.
galant3451
870 km
als je auto overstart moet je de accu eens meten hoeveel volt hij krijgt. met de multimeter op gelijkstroom
als hij gewoon laadspanning dus 12,8volt krijgt dan heb je waarschijnlijk iets aan je dynamo
als hij rond de 14volt krijgt dan zul je ergens anders moeten zoeken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
