Honda Civic: te hoge co
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500 16v
het probleem is dat deze auto niet door de 4 gas test komt.
De kat is goed/lambda sonde enz. de lambda waarde is goed maar de co die loopt wel op tot de 5.00
Is dit een bekend probleem?
greetz
100Nxdropje
3.290 km
hoi
japanners zijn normaal goed met co maar als deze te hoog is kun je wel eens een goed stukje autobaan pakken en constant +/-4000toeren rijden dus bijvoorbeeld 120 in zijn 4 noem maar wat als je maar een hoog toerental aanhoud totdat de auto flink warm is.
heb dit probleem vorige week nog gehad met een honda concerto 1994
even autobaan en dan uittesten
[quote=100Nxdropje]het probleem is dat deze auto niet door de 4 gas test komt.
greetz[/quote]
jawel,probeer eens met het injectorhuis te verwisselen(ik bedoel het stuk waar de2 injectoren inzitten)
probeer eens met een tweedehands.
succes ,hugo
hugo c 890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
