Omdat ik mijn contactsleutel niet verder kan draaien heb ik het contactslot gedemonteerd (Dit met het doel de cilinder te laten repareren). Nu heb ik een probleem.
Tijdens het ontkoppelen kwam ik erachter dat opeens de ontstekingsknop geen effect meer geeft. Het is geen defect in de ontstekingsknop, maar een gevolg van het loskoppelen van een kabel van de startblokkeerder. Tijdens het loskoppelen van de contactslotbehuizing heb ik 'n 5-pins stekker van de startblokkeerder losgehaald terwijl de ontstekingsknop nog in stand twee stond (dus aan). Ik dacht eigenlijk dat dit geen probleem zou zijn en dat ik eea weer terug zou kunnen klikken en er niets aan de hand zou zijn. Maar nee, na het terugplaatsen van de 5-pins stekker in de startblokkeerder en de ontstekingsknop weer uit stand nul naar twee te draaien gaan nu opeens de dashboard lampjes niet meer aan.
Ik begrijp er niets van, want alles is hetzelfde als aan het begin van het klusje. Het enige wat ik heb gedaan is de genoemde 5-pins stekker even ontkoppelt terwijl er spanning op het systeem stond. Als er een probleem zou zijn, dan zou ik verwachten dat het zou gaan om de contactsleutel die niet herkent wordt, waardoor het sleutellampje blijft knipperen en ik de motor niet aan krijg. Maar nee, de hele ontstekingsknop geeft geen effect meer.
Nu heb ik de spanning van de accu eraf en erop gezet, geen resultaat. Ik heb alle zekering gecontroleerd: onder motorkap, links vd bestuurderszijde, onderkant vd passagierszijde, allen in orde. De verlichting werkt gewoon normaal, het piepje wanneer de verlichting aan staat en de deur open, verder het gevarenlicht inclusief het knipperde lampje op het dashboard.
Wat kan ik doen om dit probleem op te lossen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
