Honda Civic 1996: Swap motor loopt maar valt na 2 seconden weer uit. geen foutmeld
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: D16z6
Goede middag,
Ik heb een civic ej9 uit 1996, Hier was de motor van kapot gedraaid door de vorige eigenaar.
Hierdoor hebben wij de auto direct goed aangepakt,
Van obd2A naar obd1 gegaan,
Roest verwijderd
en een D16z6 blok in gelepeld.
Dit is allemaal goed gegaan en heb geen foutmeldingen of wat dan ook,
Het probleem is de motor slaat gewoon aan,
De motor loopt dan voor 2-5 seconden,
en valt dan uit,
Volgens ons pakt ie de benzine alleen die in de leidingen zit of de auto drukt iets dicht waardoor ie uit valt.
als je het gaspadaal beetje in drukt valt ie direct stil.
Wat we al hebben getest / geprobeerd.
-3 Ontstekings op gehad,
-2 setjes bougie kabels
-2 Start motoren
-Gasklep aangepast (verwarmings element van koelvloeistof er uit gehaald en een plaatje op vast gemaakt en er tussen vloeibare paking gedaan)
-Vacuum getest op alles om gezet van lopende motor
-Kabelboom helemaal na gelopen,
-ECU getest in andere auto. P28 die orgineel bij deze motor is gekomen.
-Ontsteking kabel constante 12v gegeven (puur om te testen)
-Zekeringen na gelopen
-Dodemans knop na gekeken (ook al word die er tussen uit gehaald als je obd1 rijd)
-de standaard Start blokering (deze hoort niet meer te werken vanwege obd1 alleen als ik em er tussen uit haal doet ie niks meer)
-Bougie kabel volgorde
-Op tijd gezet (en nog een keer na gekeken)
-Lamba omgezet
-Injectoren getest
-fuel rail getest en van oude intake omgezet (plus injectoren) zelfde probleem.
-zekeringen bij motor ruim en onder stuur na gelopen waren allemaal goed. (3x na gelopen nu)
- zit meer dan kwart tank in aan benzine
Wat ik vanavond nog ga testen
- Benzine pomp (puur uit zekerheid pompt gewoon volgens mij maar voor alle zekerheid)
- Injectoren nog keer na meten,
voor de rest weet ik niet meer waar het aan kan liggen Hopelijk heeft iemand hier een idee.
johnhonda
al 12 jaar lid
heb je juiste vliegwielsensor gebruikt ?
met andere woorden past de versnellingsbak by t motortype zodat de afstand die de vliegwielsensor heeft wel klopt etc.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
