Dag Techneuten,
Sinds enige tijd heb ik wat twijfels over de druk op de radiateurslang (aanvoer dus)
Deze is bij warme motor aanzienlijk. Ik kan echter niet bepalen of dat ook daadwerkelijk te hoog is? Motor wordt niet te heet, fan slaat ook netjes en niet overmatig aan, geen koelwaterverlies, smurrie in olie of water of uitlaatgassen... Tevens laten meten of er zich gassen in het water bevinden, ook dit was OK!
De druk op de slang verdwijnt na aanslaan van de fan of na afkoeling.
Volgens de specificaties opent de dop tussen 0.9 en 1.25 Bar. In feite lijkt er dus niets aan de hand behalve dat er soms toch wat sporen van waterverlies te vinden is in de vorm van witte vlekjes in de omgeving van de radiateur dop. Dit is echter zo weinig dat bijvullen niet nodig is, expansievat en radiateur niveau blijven ok.
Ben ik ten onrechte ongerust en ligt de druk bij dit type motor wat hoger dan gebruikelijk of moet ik toch verdere aktie ondernemen?
Alvast bedankt!
Honda CR-V 2.0, 1998, 130.000KM, LPG sinds 120.000KM
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
Laat hem eens rustig warm draaien zonder dop als er nog een luchtbel in zit komt die er misschien wel uit.
Maar ik denk niet dat jij een probleem hebt.
