Probleem is begonnen met een verhoogd toerental 2000rpm bij ingetrapte koppeling en laat terugvallen naar stationair bij stilstand ,toerental gaat traag naar stationair schiet naar de 3000rpm,en gaat daarna langzaam naar stationair bij stilstand auto, als de auto rijdt zakt het toerental niet lager dan 1500rpm,motorlamp aan bij smorgens starten en in de loop van de dag ging het uit en werd het toerentalprobleem minder
Bij garage luchtklep schoon laten maken,kleppen gesteld en nieuwe olie,filter,computer in laten leren
Vervolgens problemen gekregen,schokken bij koude motor en niet mee te rijden,bij warme motor uit en aanzetten was het schokken over,overige problemen bleven
Bij garage stationairklep laten vervangen,computer inlezen,schokken is over maar het verhoogde toerentalprobleem blijft
Motorlamp blijft uit,toerental gaat pas langzaam naar stationair bij stilstand auto en als de auto in neutraal rijdt (helling) gaat het toerental evenredig met de snelheid omhoog
Wie kan mij hier mee helpen, al euro1200.00 kwijt en nog geen resultaat!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
