Mijn Honda HRV van 2001 heeft een fout die ik niet kan vinden. Hij rijdt prima op LPG, motortemp. is netjes constant, wordt niet te heet, ik merk geen effect van de foutcode anders dan dat het motor management lampje gaat branden. Wel heb ik de indruk dat de ontsteking bij stationair zwakke vonken geeft, hij heeft wat moeite met wegtrekken uit stilstand zonder te bokken, ik moet wat veel gasgeven om afslaan te voorkomen.Op benzine doet hij dit niet.
Het gaat om P1473 - Fan Secondary high with Fan(s) off, status: confirmed.
Als ik de foutcode wis en niet harder rijdt dan 80 kmpu treed hij niet op. Ga ik de snelweg op en 100kmpu of sneller, dan gaat check engine light aan en is het probleem er. Heb inmiddels diverse malen de ontsteking veranderd: diverse bobines geprobeerd,(alle niet nieuw) diverse ontstekingsmodules geprobeerd (alle niet nieuw) verdelerkap en rotor vervangen door nieuw origineel, bougiekabels vervangen door nieuw, koelventilator vervangen.
Wat kan dit zijn? iemand een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda HR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
