Honda Prelude: waar zit de brandstof relais
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
hallo
de motor van mjin prelude valt tijdens het rijden uit omdat het een automaat is dit heel vervelend en gevaarlijk nu denk ik dat het de brandstof relais is ,wie kan mij zeggen waar deze precies zit en heeft mischien een ander idee over dit mankement.
jappali
320 km
Hoi
is je prelude al het nieuwe type of nog met bollen achterkant ?
indien het het nieuwe type is zit het probleem voor 99% in de schakelaar van je kontaktslot .
brandstof relais meestal grijs of zwartkastje met bruinen onderkant met een smalle stekker er in zit bij het 1997 ( nieuw type ) links boven in de buurt van de zekeringkast . oudemodel bolle achterkant zit die rechts van stuurkolom
maar 1997 is al het nieuwtype dus zal in de schakelaar van kontaktslot zitten is ook ooit een modificatie op geweest .
Hondapro 595 km Reageer
hondapro
het klopt wat jij schrijft over de modificatie van het contact slot ,en dat is bij mijn prelude niet uitgevoerd. weet jij ook een goedkoper adres dan de dealer die deze schakelaar kan leveren.
jappali Topicstarter 320 km Reageer
je hebt e-mail
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
