Honda Civic: Waarom geen trekhaak te krijgen voor civic type R van 2008
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 vetes
Ik ben de gelukkige eigenaar van een Honda civic type R van 2008.
Nu zou ik graag een trekhaak willen monteren.
Maar volgens alle leveranciers is een trekhaak van een type r niet te krijgen.
Er is wel gewoon voor het zelfde type (1.4 en 1.8 ) wel gewoon een trekhaak verkrijgbaar.
Kan ik deze gewoon bestellen en dan monteren ??
Of is er gewoon in het cassis geen openingen gemaakt,wie kan het me vertellen ???
Alvast bedankt voor jullie reactie
Met vriendelijke groet Tonnie
kreidlerfan
115 km
al 15 jaar lid
Een trekhaak van een 1.4 / 1.8 zou weleens niet gaan passen i.v.b met het uitlaatsysteem of goedkeuring op de haak.
Vraag de dealer eens om informatie. Is een passende haak niet verkrijgbaar dan houd het op.
Gr. paul
De auto is in elk geval niet gehomologeerd voor het trekken van wat dan ook, dus eventueel alleen voor een fietsendrager. Ik denk dat het probleem de (onderzijde van de) bumper is. En de uitsparingen in het chasses zou je moeten bijkijken door de bumper er af te halen. Is zo gebeurd, schroeven in de achterklep-opening verwijderen en de parkers in de wielkasten.
dag heren,
erg bedankt voor het meedenken, ben vandaag bij de dealer geweest en heb met een monteur gesproken.
het volgende werdt me verteld : officieel is een type R niet voorzien van een type goedkeuring om een trekhaak te mogen voeren, op het kenteken staat ook geen max gewicht wat hij mag trekken.de reden van het geen type goedkeuring kon hij niet geven................jammer had daar graag antwoord op gehad.
een trekhaak onder een type R kan gewoon gedaan worden, volgens de monteur moet je wel aan de onderzijde iets meer bumper weghalen, maar montage van een trekhaak ( 1.8 s)met vaste of demontable kogel is gewoon te doen ( DUS MOGELIJK).
conclusie : er kan een trekhaak onder, echter volgens het type goedkeuring mag het eigenlijk niet.
kreidlerfan Topicstarter 115 km Reageer
[quote=kreidlerfan]conclusie : er kan een trekhaak onder, echter volgens het type goedkeuring mag het eigenlijk niet.[/quote]
Mocht er zich een ongeval voordoen (met caravan) en er volgt een technisch onderzoek keert de verzekering niet uit.
Ook bij een evt grote caravancontrole kan dit nare gevolgen hebben......
Gr. paul
De rdw kan je van alle info voorzien , waarom het zo is als het is.
dag Paul,
dat is me bekend.
mvg van tonnie
p.s blijf het vreemd vinden dat een type R geen typegoedkeuring heeft voor montage trekhaak,zou graag willen weten waarom niet ( te weinig vermogen...........nee).
tonnie
De Honda type R heeft inderdaad te weing vermogen. Heb mij laten vertellen dat ie geen worst van het bord trekt... ;)
Gr. Paul
Er speelt meer dan alleen vermogen. Onder andere moet je denken aan de koppeling zelf (niet koppel/torque), de chassis en hoe en waarvoor de auto is geengineerd.
Type R is een sportwagen en op veel plekken waar ze gewicht kon besparen deden ze dat, hier denk ik zelf aan waarom het voertuig niet geschikt is voor een trekhaak.
Groeten,
Martin
Als de auto niet gehomologeerd is om iets te trekken, mag je er inderdaad niets mee trekken.
Bij een controle zal je niet mogen doorrijden als je een aanhanger bij hebt. Zo wil je dus liefst niet op vakantie vertrekken. Wat wil je met de trekhaak doen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
