Wie kan mij berichten wat er te doen valt aan het probleem van het gaan branden van het ABS lampje. De computer geeft aan G-sensor vervangen. Dit is gebeurd en kost een vermogen, maar het probleem is identiek gebleven. Er is geen indicatie wanneer het lampje gaat branden, geen enkel verband met weersomstandigheden. Draden zijn conform opgave importeur allemaal nagelopen op oxidatie e.d. Geen resultaat, wat nu?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
heb zelf ook mee gemaakt klant kwam ook met probleem abs lampje brand idd g-sensor als fout vervangen maar kwam terug naar nader onderzoek bleken toch de ringen stuk te zijn.
vriendelijke groet m.de.jong
