Hyundai Tucson 2005: Acceleratie
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4GC, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 104
Ik heb een probleempje met mijn HyundaiTucson uit 2005,.
Als ik mijn gaspedaal minimaal indruk kan ik normaal met de auto rijden maar als ik mijn pedaal normaal in trap zoals je dat bij andere auto's doet dan voel je de auto stotteren en inhouden.. het duurt dan ook langer voordat hij op gang komt.
Hij accelereert veel minder snel als dat je het pedaal maar minimaal indrukt
Waar zou dit probleem vandaan kunnen komen? Wie heeft hier ervaring mee..
.comguppie
335 km
al 15 jaar lid
Auto al eens uit laten lezen , er zou een lek in het inlaattraject na de gasklep/luchtmassameter kunnen zitten.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Dat plan had ik wel,. Kan ik dat het beste bij de dealer doen of kan iedere garage dit uitlezen?
.comguppie Topicstarter 335 km Reageer
Lek na de luchtmassameter kan niet. Deze motor gebruikt een map-sensor.
Bij een lek in de inlaat wordt de druk hoger en wordt er meer (te veel) brandstof ingespoten.
Verbruikt de auto meer of zie je zwarte wolken uit de uitlaat?
oldford 117.985 km Reageer
Hij verbruikt inderdaad meer dan voorheen. Maar geen zwarte wolken...
Kan een lek in de inlaat zijn, naar ook een lek in het uitlaatspruitstuk of een defecte/verouderde sensor.
Eerst maar eens goed uitlezen en de diverse sensoren controleren, desnoods rijdend.
Het heeft even geduurd.... Maar ik heb hen uit laten lezen maar er komt niets naar boven...
Wat zou ik nu nog kunnen doen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
