Hyundai Lantra: Accu geëxplodeerd door te veel voltage. OPGELOST
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 automaat
Probleem opgelost..!!
Will01
115 km
al 18 jaar lid
je accu is geexplodeerd zeg je,zit die accu dichtbij je zekeringkast,is er geen zuur in je zekeringkast gelopen wat sluiting veroorzaakt,ik probeer ook maar wat,ik zit op afstand.
alles wat op dat moment in gebruik was is denkelijk doorgebrand (lampjes) en de electronische regelaar voor je bak
20 volt is bijna t dubbele
en je tank lampje hheeft t denkelijk overleeft door een weerstand die r voorzit
begin met alle lampen die t niet doen te vervangen
als je een electronische clignoteur automaathebt kan deze ook zijn doorgebrand
en die zekering blijft er uitgaan door sluiting /smelten van enige bedradingof relais of je contactslot
en je zal in de loop van de tijd nog meer dingen tegen komen die t niet meer (goed) doen
harstikke goed jerry
en vergeet niet alles heel goed en andurig te spoelen met water
anders is de body van de auto binnen een jaar een gaten kaas
na t spoelen eigenlijk met kalk bestrooien en dat na een paar weken wgspoelen reinigen en opnieuw regen rost behandelen
echt alles rot weg
Robby & Jerry.
Het blijft een vreemde zaak.?? achter remlampjes zijn vervangen zijn stuk gegaan. deze functioneren nu weer goed, de volgende problemen ben ik nog niet uit en dat is. geen signaal of mogelijkheid om L/R/ knipperlicht te gebruiken. wel branden de alarmlichten bij in drukken van deze knop goed. ??.... schakelen via de automaatbak lukt ook nog niet.?? Brandstoflampje blijft ook nog steeds branden. en een zekering van 10 amp onder de motorkap blijft stuk gaan ?? verder ook nog geen klok (tijd) aanduiding en lampje deuropen.?? verder heb ik alle overige zekeringen en relais gecontroleerd alles goed ook verder alle verlichting / verwarming / airco / remlicht / mistlicht / alarmlichten binnenverlichting / dashboardverlichting / enz enz.. goed . ik heb besloten de wagen voor nader na te laten kijken door een monteur..?? in afwachting hiervan hou ik jullie nog op de hoogte.
Gr. Will.
Will01 Topicstarter 115 km Reageer
Beste luitjes. bedankt voor alle info. het probleem was de boordcomputer. het autootje is weer op de weg..!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Lantra of stel zelf een nieuwe vraag.
