Hyundai Excel: Accu laad niet op?
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Beste mensen,
Na 20.000 km (km stand nu: 150.000) zonder problemen heb ik nu een serieus probleem geloof ik.
Het begon afgelopen week, wil in me auto stappen, accu zo goed als leeg. Dit terwijl ik geen lampen etc. aan heb laten staan. Anwb laten komen, probleem was de accu volgens hem. De dynamo kon het niet zijn die wees netjes 14 volt aan. Affijn, auto aan de lader, en binnen 2 sconden liep die. Nieuwe accu gehaald en ervan uitgaand dat het probleem nu over is.
Helaas is het 2 dagen goed gegaan. Gisteravond na een lange autorit even gaan tanken. En ja hoor, draai me sleutel om, en alleen een tikje. Accu weer leeg? Of zou het de startmotor kunnen zijn? Het tikt hetzelfde als van de week toen de anwb erbij was. Verder heb ik nooit startproblemen of een lege accu gehad.
Heeft iemand een idee?
marcel1111
Meten is weten....
Als de startmotor niet werkt, maar je lichten volop branden is de accu nog wel vol, maar is de startmotor/bedrading eerste verdachte.
Koop een goedkope universeelmeter en check zelf de spanning van de accu, en ook tijdens het laden.
Misschien komt het leeglopen van de accu door een lekstroom, maar omdat je bij een lange rit in het donker met lampen aan deze storing kreeg, had je toch kunnen merken dat de lampen flauwer branden/laadlampje aangaat als de dynamo niet laadt.
Vandaar dat ik meer gok op de startmotor nu, of de stroomkabels er naar toe.
Gezien de leeftijd van de auto ook de massakabels controleren van accu/chassis en motorblok (retour startstroom).
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Hoi Cor,
Ik heb net de accu gemeten, deze geeft 12.45 volt aan met lampen uit. Met lampen aan geeft ie 12.10 volt aan.
Helaas niemand met startkabels nu hier. Morgen gaat ie aan de startkabels.
marcel1111 Topicstarter 55 km Reageer
Geladen 12 volts Accu Soortelijke Massa kg/m3 Rustspanning Volt
100 % 1280 12,7
60 % 1210 12,3
20 % 1140 11,9
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik vind een accu die het loodje legt wanneer serieus stroom gevraagd wordt niet zo gek... :)
Riel 940 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
