mijn exel loopt op 2 bougies ,bobine vervangen maar het probleem blijft.Nu heb ik de anwb er bij gehad,en die zei dat de bobine defect was,enraade mij aan om er een nieuwe op te zetten met nieuwe bougies en bougiekabels. De stekker die aan de bobine aangesloten wordt heb ik doorgemeten met een spanningzoeker en als ik hem op contact zet heb ik alleen spanning op 1 van de 3 draadendie hier in zitten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
tussen 3 en 2 (de spoelen van cyl. 1 en 4)
tussen 3 en 1 (de spoelen van cyl. 2 en 3)
de waarde moet liggen tussen 0.45 - 0.55 Ohm .
Meet de secundaire spoel met een Ohm meter.
tussen de hoogspannings aansluiting van cyl. 1 en 4
tussen de hoogspannings aansluiting van cyl. 2 en 3
de waarde moet liggen tussen 10.3 - 13.9 K Ohm
als je de secundaire spoel meet . maak dan de verbinding van de ontstekings spoel los.
Meet de weerstand van de bougiekabels.
de weerstand moet zijn:
#1: 15,3 Kohm
#2: 12,4 Kohm
#3: 10,7 Kohm
#4: 8,8 Kohm
Succes.
mvg,
Hans.
