check ingen lampje brande eerst heb ik het uitlaten lezen volgens de garage ecu defect maar zij waren wel erg snel met uitlezen ik was er niet bij vandaag heb ik bij een andere garage laten uit lezen volgens de garage lambdasonde defect andere er op gezet wat rond gereden weer brand de storings lampje tijdens het rijden motor valt weg van snelheid gas terug genomen versneling lager gezet geef gas hij rijd goed verder auto loopt goed maar lampje blijft braden
wat betekenen de volgende storings codes wie weet het
01p engine control modul
11p oxygen sensor
01m engine control module
11m oxygen sensor
verder heb ik alle kabels ff schoon gemaakt in gespoten met contact spray niuwe lambdasonde er op gezet wel een universele
wie heeft nog een idee om na te kijken wat het kan zijn de cat???
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
Let op met universele lambdasonde's. Lambdasonde's geeft het in veel type's en uitvoeringen.
Vertrouw hierbij niet altijd op de onderdelen leveranciers, zij geven vaak verkeerd advies.
Tevens "ademen" een hoop lambdasonde's door de bekabeling heen. ga jij dan contactsray op de kabels spuiten
dan komt dit in de lambdasonde waardoor deze vervuild.
De cat kan nooit het probleem zijn van de foutcode die je hebt omdat de lambdasonde voor de cat zit en dus
niet weet wat je cat doet.
Ik zou je adviseren om een originele lambdasonde te monteren en de foutcode's te wissen.
Mocht het probleem dan nog aanhouden dan zou ik het toch overlaten aan een garage.
Gegroet Daniel.
