Hyundai i30: Accu leeg
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds februari heb ik inmiddels al 4 keer met een lege volledig lege accu gestaan. Na 2 de tweede keer bij de dealer langs geweest deze heeft alles doorgemeten en kwam tot de conclusie dat er wat moest zijn blijven branden alles was in orde met de auto. vandaag is de accu dus voor de vierde keer leeg baal er inmiddels wel stevig van.
heeft iemand een oplossing ?
ritchie46
135 km
Hoi
heb je er navigatie systeem orgineel inzitten,
Zo ja dit geeft nogal wat problemen, trekt de accu namelijk leeg.
Gr
hoi,
Er zit geen navigatie in, het rare is als ik van vakantie terug kom na twee weken start hij gewoon, nu startte hij woensdag niet terwijl ik zondag voor het laatst heb gereden met de auto. De accu was helemaal leeg totaal geen spannning meer.
groetjes ritchie,
ritchie46 Topicstarter 135 km Reageer
voor deze probleem moet je naar de dealer gaan , en vraagt de eps ecu te herprogrameren .( electric power steering) . Hyundai heeft wel een software voor deze probleem ontwikkelt.
Beste thienan,
Kan ik hieruit opmaken dat dit probleem bekend moet zijn de de Hyundai dealers en dat zij op de hoogte moeten zijn het herprogrameren van de eps ecu ?
groetjes ritchie
Ja .
ritchie46 . En ? is de probleem opgelost ?
Vorige week woensdag was de accu weer leeg ! Vandaag is de auto bij de dealer geweest, men heeft een onderhoudsbeurt uitgevoerd en de accu was niet helemaal goed meer volgens de garage de accu is onder garantie vervangen.
Volgens mij hebben de Hyundai's in nederland geen EPS op de Dynamic uitvoering dus ik heb het daar niet over gehad. Hoop dat de problemen nu zijn opgelost.
Groetjes Ritchie,
Inmiddels een ruime maand later met een nieuwe accu ga ik ervan uit dat het probleem is opgelost, heb geen startproblemen meer gehad.
De dealer had misschien bij mijn eerste bezoek de accu moeten vervangen maar dat kan ik niet beoordelen ben in ieder geval blij dat het is opgelost.
Ik bedank iedereen voor zijn reactie, groetjes ritchie
Auto is wel zeker voorzien van EPS aangezien dit namelijk standaard is op I-30.
en daar wel degeleijk een update voor beschikbaar geweesrt.
mocht deze nu niet meer te vinden zijn door de dealer dan hebben ze het hoogwaarschijnlijk al gedaan.
probleem met leeg lopen accu is heel vaak aan de hand geweest.
marco1 75 km Reageer
Afgelopen maandag was de accu weer helemaal leeg nadat de auto drie dagen had stilgestaan, ga maandag weer langs de dealer het is dus nog steeds niet in orde.
Groetjes Ritchie
Heeft de dealer al de ruststromen gemeten? Blijft de kofferverlichting niet branden. Levert de alternator wel genoeg? Doe je lange of korte ritten?
Vandaag bij de dealer geweest, bij de receptie uitgelegd om eventueel de eps ecu te herprogrameren.
Deze heeft inlichtingen ingewonnen bij de chef monteur, deze zij dat het herprogrameren van de software geen lekstroom zou opheffen.
Als dit wel zo zou zijn dan zouden zij via de importeur van het probleem op de hoogte zijn gebracht.
Nu afgesproken de auto 's avonds ( 8 april) te brengen kunnen zij de accu volledig opladen, zij gaan dan de volgende dag metingen doen.
Afwachten maar weer Groetjes Ritchie,
Mijn naam is Jan en ben al 8 jaar eigenaar van een hyundai i30 cw. En sinds januari hebben wij hetzelfde probleem...
Wat was toen bij jou de oplossing
Ik heb het lek nu gereduceerd naar drie zekeringen in de auto.
- STOP - remlichtschakelaar
- ROOM LP - bagageruimteverlichting, interieurverlichting, kaartleeslampje, digitale klok
AUDIO - Audiosysteem
Nb alle lampjes zijn uit als ik aan het meten ben. In de achterbak hem ik hem zelfs verwijderd.
blijft.
Iemand een idee ? IX35 van 2010
Hey, is mijn verhaal wegevallen,
IX35 lekstroom 1,8 A.
alle zekeringen en alle relais er uitgehad Lekstroom blijft , Iemand een idee ?
Ik heb de navigatie en de parrot er uitgehaald. Daarna was het probleem over. Gelukkig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 30 of stel zelf een nieuwe vraag.
