Hyundai Getz: accu loopt leeg
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Hallo alle maal een kennis van mij heeft al van af dag één bij nieuwe auto het probleem dat de accu leeg loopt als de auto een paar dagen niet gebruikt word,ook is er al twee keer een nieuwe accu ingekomen de dealer kan het probleem niet vinden of oplossen .
Het enige wat hij kan bedenken is een hoofdstroom schakelaar op het dachboard te plaatesen wat wij niet zien zitten je doet dan alleen aan simtoom bestrijding en niet het oplossen van het probleem plus dat als je de auto zou willen verkopen dit bijna onmogelijke wordt.
Bijvoorbaad dank.
Ernst
autocat
195 km
al 14 jaar lid
Velddiode van de dynamo kan defect zijn.
Je kunt eens kijken , als je de bedrading , ook de dikke plus , los haalt van de dynamo of de accu nog leeg loopt.
Je kunt dit ook meten tussen losgenomen kabel en de aansluiting op de dynamo.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Ja dat zou een mogelijkheid zijn maar dan zou toch ook het laatstroomlampje flouw moeten branden.
autocat Topicstarter 195 km Reageer
Dat hoeft niet persee , als het 1 diode is hoeft het lampje nog niet meteen tegaan branden.
als je er een amp meter tussen zet en de lekstroom meet, en je haalt er één voor één de zekeringen uit kom je misschien te weten welke verbruiker de oorzaak is, en of het inderdaad de dynamo is, en de opmerking de dealer kan het niet vinden is ook geen goeie, je bent dealer dus deze zal het moeten oplossen anders besteed hij het maar uit (meten is weten)
jan5047 25.885 km Reageer
Heb nog geen tijd gehad maar ik zal het eens nakijken bedankt voor het mee denken
Doe rustig aan...wij gaan niet weg.
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb van het weekend er even de zoon van de kennis naar laten kijken en hett is inderdaad de dynamo die de stroom weg trekt,nog bedankt voor de tip.
geef het ook even aan de dealer door en vraag gelijk of hij wel heeft gemeten
Doe ik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
