Hyundai Getz: Motor slaat niet aan.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1086 cm3
Hallo ik heb het volgende probleem.
Heb nu de dynamo vervangen en de accu. de auto spring niet aan.
De accu loopt langzaam leeg, of hij doen niets meer
hoor alleen een ratelend geluid dan. van de startmotor.
Ik rook wel een rubbergeurtje, net alsof er iets gesmolten is.
Op de dynamo zitten een 2 draden + en - welke zou ik eventuel moeten vervangen
zou het ook lekstroom kunnen zijn
Groetjes
joop
joop sopamena
70 km
al 14 jaar lid
Ratelen van de startmotor duidt op een ontladen akku.. het rubber geurtje kan van een slippende aandrijfriem an de dynamo zijn.
een volle akku heeft in onbelaste toestand een spanning van 12,5 tot 12,7 volt..
maar waarom gaat de motor dan niet lopen, heb toch al een nieuwe dynamo = nieuwe accu erin gezet
weet echt niet waar het nog meer aan kan liggen of wat ik moet doen
joop sopamena Topicstarter 70 km Reageer
Wil niet zeggen dat een nieuwe accu en dynamo alle problemen oplost.
Heb je vonk , krijgt hij benzine , loopt de benzinepomp als je hem op contact zet , zoemend geluid onder de achterbank?
kaleido 1 158.895 km Reageer
ga ik vandaag nakijken
kunnen het ook zekeringen zijn. een garage houder zei: Bij de accu zit een zwart vierkant blokje met een zekering. en bij de rode kabel zit ook een zekering. ???
Als je de startmotor hoort ratelen is de zekering niet kapot, maar de accu leeg...
Probeer eens een 2e auto erbij met startkabels, of een 2e accu.
Lekstroom kan natuurlijk ook, dan loopt de accu leeg.
Hans4040 123.030 km Reageer
oke ga ik proberen, heb met accu kabels geprobeerd maar slaat niet aan. we gaan nu kijken naar lekstroom. Ik hou je op de hoogte
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
