Hyundai Getz: stationair onregelmatig fout code p300 p301-p302
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 12 v
managm lamp gaat branden fout codep300-301-302
overslaan bougies 1en 4 cill onwillekeurig overslaan reeds bobine bougies en kabels vervangen 1 verstuiver vervangen
is bij de dealer uitgelezen en kwam ook niet verder en wist dit ook niet te verhelpen compressie gemeten waarden
13 12,5 11,25 en 13,2.
controle map/luchtinlaattemp sensor bij warme motor 46 graden lucht inlaat temp
autobedrijfmuis
865 km
al 17 jaar lid
heeft de motor niet een te arm mengsel??
controleer ook de bobine deze gaan nog regelmatig kapot
Al iets wijzer geworden rene?
nog geen oplssing gevonden het is een vraagteken maarten
autobedrijfmuis Topicstarter 865 km Reageer
nog steeds niets gevonden ook de dealer niet . hoe kan ik hem rijker zetten ????
hoe is je klepspeling? en de brandstofdruk al gecheckt? en je bougies iets krapper zetten werkt mischien ook al. wat ook nog een mogelijkheid is = koolvorming op de kleppen
riennoot 1.485 km Reageer
bedankt voor de tip
rene
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Getz of stel zelf een nieuwe vraag.
