Hyundai Excel: achterrem blijft hangen
Bouwjaar: 1995
Wij hebben een probleem met een Excel waar 1 achterwiel blijft hangen . Nu blijkt dat de druk op de WRC blijft staan .
Het probleem heeft bij deze auto begin van dit jaar ook voorgedaan en toen hebben we een verdeel blokje op het schutbord vervangen . Het probleem kwam begin/half oktober weer terug . Zover wij nu kunnen checken zit het opnieuw in de verdeelblokje ,maar ik vind het vreemd dat na een half jaar !! dat onderdeel weer defect is .
Mijn vraag is heeft iemand anders dit probleem ook wel eens meegemaakt ?
gardejonge
5.420 km
al 23 jaar lid
Remslang die inwendig verstopping geeft, werkt dan als een terugslagklep! probeer die eens te vervangen.
Hoe is het gesteld met het stofrubber op de remklauw?
Als dit rubber kapot is gaat de remzuiger roesten en kan dan niet meer in de rustpositie terugkeren.
De remzuiger blijft dus aangedrukt staan.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Remklauw? bij een trommelrem?!?
ik heb het meegemaakt met een lantra-break 19d.
iemand had het remvloeistofreservoir bijgevuld met atf.
de schade was niet te overzien!
daar de wagen niet over abs en lar-ventiel beschikte...
dacht ik er vanaf te zijn met de remklauwen-flexibels-hoofdremcilinder-wielremcilinders te vervangen na de leidingen
te hebben doorgespoeld met brake-cleaner.
toen ik het zaakje niet ontlucht kreeg achteraan kwam het defect
van het verdeelblokje aan het licht.als het zo is dat de drukvoorziening over een flexibel gebeurt dan kan deze wel eens
verdachte no.1 zijn;of de hoofdremcilinder keert niet volledig
terug.
René , je hebt gelijk.
Ik heb het even opgezocht op Hyundai Webtech en inderdaad : alle Excels hebben trommelremmen achter.
Sorry,ik probeer alleen maar mee te denken om een ander te helpen.
mvg,
Hans.
Remsysteem is normaal met remvloeistof gevuld en zover wij weten nooit met andere vloeistoffen bijgevuld . De wrc's achter zijn evenals de verdeelblokje afgelopen voorjaar vervangen .
Remslangen lijken mij ook niet het probleem .
Als ik een keer heb geremd blijft de druk op de LA wiel staan ,als ik de remleiding bij de HRC los draai blijft de druk er op staan en als ik de remleiding losdraai bij de verdeelblokje (leiding naar achteren)dan valt de druk van de wiel . Mijn vermoeden is dat het de verdeelblokje weer is maar ik vind het een beetje vreemd dat na een half jaar het probleem is teruggekeerd
gardejonge Topicstarter 5.420 km Reageer
Oops helemaal vergeten ,probleem zat wel in verdeelblokje .
Nieuwe gemonteerd en probleem is over. De dealer probeert de andere te claimen voor garantie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
