Hyundai Excel: Motor slaat af wanneer de moter warm wordt.
Bouwjaar: 1995
IK heb het volgende probleem met een Hyndai Excel bouwjaar 1995.
Wanneer ik de auto start met koude motor loopt de moter prima. Na
verloop van tijd wanneer de auto op temperatuur begint te komen
brand de waarschuwing 'check engine'. Op een gegeven moment stopt
deze melding en slaat de motor af. Wannneer ik de motor daarna weer
start is er niets meer aan de hand en kan ik er gewoon mee blijven rijden
de motor is dan ook goed op temperatuur. Ik heb het vermoeden dat het
probleem zit in de overgang van het rijden op automatische choake naar
normaal bedrijf.
Wie kan mij uitleggen wat de oorzaak is.
Richard9633
100 km
Laten uitlezen bij garage, als het mil-lampje heeft gebrand zal er wel een foutcode inzitten, als je weet welke die is kom je wel tot een oplossing.
wim12199 5.665 km Reageer
uitlatenlezen waarschijnlijk zit de storing in de temperatuursensor
groetjes marcel
autozuid 200 km Reageer
Ik heb heb ook een Hyunday Excel bj 99 met G3
Onlangs kwam ik tot 2 keer toe plotseling tot stilstand op de snelweg (levensgevaarlijk).
Anwb adviseerde om te laten uitlezen en zij vermoede dat verdeel/massalok te warm wordt en doordoor motor afslaat.
- na mijn 1e ervaring (op weg naar het werk) heb ik mijn auto laten uitlezen door de dealer deze melde dat ze een fout in massakabel van gasinstalatie hadden gevonden.
kosten E80,-
- volgende dag gebeurde het mij opnieuw (op weg naar huis) wederom op de snelweg
bij erkend bovag garage heb ik verdeelblok (waar bougies bijelkaar komen) laten vervangen.
kosten E225
- vandaag/ gisteren 20/01 rond 23:00 kom van mijn werk haal mijn vrouw op na het uitzetten van mijn motor wilt deze niet meer starten.
Na 15 a 30 minuten start hij weer. Dit was ook het geval bij de 2 voorafgaande gevallen.
Onlangs zo'n 2 maanden geleden heb ik alleen bougies en luchtfilter vervangen.
Heb jij nog steeds problemen of zijn deze inmiddels opgelost?
Misschien is je krukaspositiesensor wel defect
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
