Hyundai I20 2016: Achteruitrijcamera
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4LA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 61
Kan ik zelf mijn achteruitrijcamera vervangen?
jacobensilvia
al 3 jaar lid
Hangt er van af hoe handig dat je bent .. .. .. ,
de achteruitrijcamera zit bij jouw auto onder het Hyundai embleem toch?
De binnen bekleding van de achterklep dient gedemonteerd te worden,
deze zit op een paar plaatsen (ik dacht 2) met schroeven vast en de rest zit geklemd met
kunststof klemmen, (klemmen met beleid maar ook enige kracht los trekken),
als je de bekledingsplaat verwijderd hebt, zie je de kabel met stekker van de camera
zitten....,
stekker los maken, camera zit met 2 moertjes vast, deze los draaien en dan
kun je de "oude" camera er uit halen (vanaf de buitenzijde) en de "nieuwe" monteren,
montage in omgekeerde volgorde.
*let er op dat de rubberen afdichting onder de camera (buitenzijde) recht zit,
indien de camera helemaal nieuw is dan ff controleren of er geen bescherm folie op de
camera lens zit, indien wel aanwezig dan deze folie verwijderen na montage.
Succes.
En al gelukt ?
Beter te laat dan nooit. Ik heb de camera er uit gehaald en het ging precies zoals jij beschreven hebt. ik heb hem 10 minuten in de antical gelegd en daarna weer aan gesloten maar heb nu helemaal geen beeld meer. Nu opzoek naar een tweede hands want van Mossel vraagt voor een nieuwe €615,00 ongemonteerd. Bedankt nog voor jouw advies. Jacob.
jacobensilvia Topicstarter 55 km Reageer
De reden dat je de achteruitrij camera in de antikal hebt gelegd is mij een groot raadsel,
antikal bevat zuren die sommige materialen aan kunnen tasten,
dus dat de camera nu helemaal niets meer doet verwonderd mij niets,
maar ja hij was toch al defect ....,
een nieuwe achteruitrij camera is idd behoorlijk prijzig,
2de hands worden er vrij veel aangeboden,
byv. via : Japoto.nl , LVS carparts.com , onderdelenlijn.nl ,
keuze genoeg dus.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 20 of stel zelf een nieuwe vraag.
