Hyundai Coupe: airco
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 liter 16 kleppen
Airco werkt na een plm 5 km niet meer goed.
Blaast damp uit de roosters en er komen gekristalliseerde deeltjes te voorschijn.
Bij het meten met een temp.meter komt de temp. uit op MIN 4 graden. Dus geen koeling meer maar VRIEZEN.
Wat is er aan de hand?
ayurveda
175 km
al 17 jaar lid
weet niet precies wat voor systeem ze hebben bij hyundai maar vaak is het zog. exapansieventiel/capilair defect je krijgt dan een te lage druk in de verdamper waardoor deze bevriesd
dus dat wordt even een ritje aircospecialist om het systeem na te kijken
poppekast 8.850 km Reageer
Ijs sensor gaat ook vaak stuk.
ephy 1.950 km Reageer
Is het ontwassing slangetje niet dicht, dan bevriest namelijk het water wat er nog ligt.
Airco is weer in orde. Een heel probleem geweest voor de airco specialist.
Is oa. een thermostaat in geplaatst welke uitschakelt bij 4 graden en weer in
komt bij 7 graden.
Opnieuw afgevuld en filter vervangen.
Laat de warme zomer maar komen
ayurveda Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
