Beste mensen!
Ik hoop van harte dat jullie mij op weg kunnen helpen. De garage lijkt niet echt bereid om me verder te helpen omdat zij het probleem niet ervaren tijdens het rijden.
Al een tijdje heb ik het 'probleem' dat de auto wat schokt tijdens het rijden. Vooral op de snelweg merk je het goed, het is net of de auto heel even inhoudt. Het zijn kleine schokjes, soms niet eens echt voelbaar. Dus tot zo ver niet echt een probleem
Echter: de laatste tijd heb ik problemen met wegrijden (soms). De auto hort stoot en schokt zo erg dat ik er gister een blauwe hand en een zeer hoofd aan over heb gehouden door tegen het stuur te klappen. Net of ik mijn eerste rijles had! (Hoewel: mijn eerste rijles ging toch stukken soepeler). Deed er vervolgens een eeuwigheid over om het kruispunt over te komen (chaos!) waarna opeens het probleem er uit schiet, en er als een idioot vandoor rij. Het probleem heeft zich eerder voor gedaan en ben ermee naar de garage geweest. Hebben de gaskabel wat gesmeerd, moest het probleem oplossen. Niet dus! Gister terug naar de garage, maar werd niet echt vriendelijk ontvangen,
Opvallend: het begint niet altijd meteen bij het wegrijden, maar soms ook een kilometer verderop. Heb zelf de bougie (kabels) geopperd omdat vocht een verergerende factor lijkt te zijn, maar meneer de monteur heeft daar hartelijk om gelachen.... Heeft iemand ideeën over waar het probleem kan liggen? Ik voel me zwaar onveilig in het bakkie...
Alvast bedankt, en ik laat het horen als ik meer informatie heb.
Groeten Klarice
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken of gaat de motor anders lopen dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Vooral luchtmassameter (als die er op zit) en lambda sonde.
