Heb hier een Atos staan die bij plotseling gas geven niet op toeren komt, begint hevig te brommen en te schudden, net alsof de onsteking niet op tijd staat. Bij langzaam gas geven komt ie wel op toeren maar tot een bepaald toerental en dan hetzelfde probleem.
Geen foutcodes, map sensor geeft op de testkast een redelijke waarde aan. Ook met de stekker los hetzelfde probleem.
Heeft iemand een idee??
Motor loop stationair prima.
[b] U heeft een mail van het moderator-team[/b]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
